空调是现代家庭中常见的家电类型,空调在使用过程中可能会出现一些故障,如显示h3。究竟空调显示h3是什么意思?应该怎么解决?今日就由PChouse为你一一解答。
一、空调显示h3是什么意思
空调显示h3是室外机冷凝器太脏、引起保护;连接管有瘪的地方、引起保护;系统压力不正常(量一下压机运转电流以及系统的压力、制热的压力在1。6-2。1MPa);压缩机本身故障(更换压缩机);系统脏堵(清理系统);电压不稳定(两相220V、三相380V);散热不良引起的压缩机过载保护、压机过载。
二、空调显示h3怎么解决
1、冷凝器原因
格力空调显示h3故障,一般是指压缩机过载保护的问题,可能是室外机冷凝器太脏引起保护。
维修方法:如果是冷凝器问题导致的故障,先检查它是否还有其它的问题,若没有,应该就是剩下清理了,先将让小孩开,使用湿毛巾清洁,将它清理干净就好。
2、连接管道原因
可能是使用中操作不当,或者是管道自身问题,在使用中发现连接管有瘪的地方,可以先检查内机和外机的连接管问题。
维修方法:先让空调破停止运行,直接顺着管道的分布检查,主要检查是否有瘪下去的地方,若发现,先找到原因,再针对性的维修好。
3、系统压力原因
空调的系统压力不正常,感觉使用的效果也差,自己需要好好检查一下,先看表面,然后使用万能表检查。
维修方法:先测量压机运转电流,以及系统的压力,若制热的压力在1.6-2.1MPa之间,说明正常,若不正常,需要专业的人员来维修。
4、压缩机原因
压缩机是空调的主要配件之一,要是有问题,那就得好好维修,不然会影响整个空调运行的情况。
维修方法:先重点检查压缩机本身的实际情况,若维修后,使用的时间不长,最好更换前一个对应型号的压缩机,这样自己就可以放心使用。
5、系统脏堵原因
空调运行的时候,内部有一定的积水,若没有及时排除干净,可能会有水垢,加上空中大量的尘埃,自己都要注意,若清洁不到位,可能会造成系统堵塞。
维修方法:系统脏堵是一个常见问题,应该是用户直接使用,很少关注空调清洁保养的知识,或自己懒不想做卫生,这期直接将它清理干净,以后定期检查和清理。
可见,空调显示h3原因众多,如压缩机问题,先重点检查压缩机本身的实际情况,若维修后,使用的时间不长,最好更换前一个对应型号的压缩机,这样自己就可以放心使用。
正在加载中...
