文章详情
电动拖把选择什么材质的好 电动拖把选购的注意事项
883482022-3-16 来源于:PChouse PChouse原创
  电动拖把是一种新型的用于清洁地面的家用电器,电动拖把的材质多种多样,那么在选购的时候选择什么材质的好呢?选购电动拖把又有哪些注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、电动拖把选择什么材质的好
  1、抗菌拖布。抗菌拖布中带有可以抑止橙黄色金黄葡萄球菌、大肠埃希菌、白色念珠菌的成份抗菌拖布的材料更厚,有提高除污的花纹,可是不容易有静电感应实际效果。抗菌拖布比平常的除污拖布,水分含量大量,因此更为合理。
  2、棉质拖布。棉质拖布一旦潮湿,附在上面的毛发便很难清理掉,擦完一道儿,再擦别的地方的时候,就会有印了,黑印擦不干净。杂细小物粘在拖布上面,一拖地又带到地上,然后还得扫。所以棉质拖布的电动拖把要尽量干拖。而且在拖地之前,建议最好把地上的毛发打扫一下、或者用吸尘器吸干净。
  3、超细纤维拖布。超细纤维拖布采用了比较特殊的工艺,平板式的拖头可以垂直接触地面,一改棉线与地面平行接触的缺点。由于与地面可以“亲密接触”,摩擦产生静电,于是便可以更彻底地清除缝隙里的脏东西了,在几乎无磨损的情况下擦净地面,还可以用来抛光、打蜡。但超纤维拖布需用手或洗衣机清洗拖布。
  二、电动拖把选购的注意事项
  1、看电动拖把的拖布。拖布是决定拖把清洁度很重要的一部分,因此在选购的时候需要知道该产品的拖把是否好用,决定拖布好用的自然是它的拖毛以及设计等,很多商家会将自己的拖毛成分以及使用效果写在产品简介之中,可以用作参考,如果是没有写上拖毛成分的商家最好不要进行购买。
  2、看电动拖把的拖杆。拖把最重要的受力点就是它的拖杆,如果是不好的拖杆用久了就会出现弯曲、变形等现象,会给我们使用过程中造成不便,而在选购时最好可以尝试对拖杆施加压力,好的拖杆材质一般是牢固的。
  电动拖把的拖布材质主要有抗菌、棉质和超细纤维三种,三种材质各有各的特点,选择适合自己的才是好的。在选购电动拖把的时候要关注拖把的拖布和拖杆。
取消
所有评论
