美的空调e8表示压缩机的温度传感器故障,要检查压缩机的温度传感器是否正常,如果有异常需要换温度传感器;看下制冷剂的压力是否过高,如过高将压力恢复至正常。还有其他处理方法,具体如下:
1、可以重启等待30分钟看看。如果还是显示e8可请专业人员进行维修。
2、检查空调氟利昂有没有了,如果没有请专业人员来添加。
3、检查压缩温度传感器是否损坏,如损坏立即更换,如果室外机发出声响,看下是否要添加润滑油。
4、遥控器误按使除霜打开,想关闭除霜功能时,可同时按模式键和干燥辅热键退出该功能。若此时室外温度较低,空调会自动开启除霜。
5、室内机需要除尘,先清洗过滤网,在用湿巾清洗出风口,打开过滤网后的蒸发器,轻轻擦洗蒸发器,擦洗时注意不能破坏过滤网。清洗完毕后,冲洗水槽,将擦洗的污垢排出,防止排水管道堵住。
