故障代码e1是提示海尔洗衣机排水超时,检查排水管是否被堵;检查排水管是不是被异物堵塞或者水管过于弯曲。具体解决方法如下:
1、先检查一下排水管排水是否顺畅,如果顺畅说明是水位传感器出现故障,如果排水不顺畅,说明是堵了。
2、如果排水很小或者不排水,先确认排水管是不是放低了,不能把排水管放在高位置的地方,容易出现不排水的问题。
3、如果不是因为放置的太高,就检查排水管是不是被异物堵塞或者水管过于弯曲,如果流水量很小的话应该是排水管被堵塞了。
4、也可能是排水阀控制器失去作用,洗衣机不能控制排水阀,导致水不能排出。
5、如果以上方法都不能解决,建议找售后维修人员进行维修,不要擅自进行拆开修理。
