原因是制冷系统内的制冷剂不足导致;调整的温度和室温的差距不大;过滤器积尘会阻塞空气流通,热空气出不来,制热效果变差等。还有其他原因,具体内容如下:
1、制冷系统内的制冷剂不足
先检查空调系统,假如是由于制冷剂不足导致的,则需补充制冷器,然后再恢复正常运行即可。
2、调整的温度和室温的差距不大
需把设定的温度调到30度,风速再调整为高速运转,要是室温与设定的温度差别不大,这样就会出现只吹风不制热的情况,注意还要查看显示板的代码是否正常。
3、外机结霜,机器正在化霜
这种情况需等待约10分钟系统才能恢复正常,因为室外的温度过低,也会对热的效果产生影响。
4、过滤器积尘
过滤器积尘会阻塞空气流通,不及时清理过滤网的话灰尘堵住出风口会减少出风量,热空气出不来,制热效果也就会变差。频繁使用空调时建议每半个月清理一次过滤网,使用热水或清水进行冲洗,切忌使用清洁剂清洗。
