空调制热开20℃左右比较合适,冬天在室内20℃不仅温度合适,还可以防止空调超负荷作业,对人的身体也好;若是从舒适角度来看,如果室内温度超过20℃,则会感到燥热,皮肤也会感觉很干燥。具体内容如下:
空调制热时开到20°-26°最合适,因为人在安静的状态下体感最舒适的温度为21-24℃,空调开到20°以上加上我们所穿的衣物,在这个范围内是最理想的温度。
然而,每个人对温度的舒适度感受都不太一样,有人觉得温度不用太高20°就可以,这样不管是活动还是工作都很舒适,可是有人觉得达不到23°房间里总是有点冷,这就是对于温度的敏感程度不一样,就像我们对疼痛的敏感程度一样,都是因人而异的。
为此,不同地区的室内温度不同,所以我们可以从保健的角度出发,在冬天运行空调时,可以查询室外温度是多少,然后把室内的温度,设定在比室外高8℃的水平。如果室内外温差过大,人们在出去和进来之间会感觉到骤冷骤热,这样的情况最容易致人引起伤风感冒。
