可以直接利用钉子固定,要考虑墙面的握钉力,避免对墙面造成破坏;采用挂钩,通常装饰画上面都有专门的挂钩;把装饰画吊放,从天花板上垂下一根线,把装饰画吊起来。还有其他安装方法,具体如下:
1、钉子固定
最简单的安装方法就是用钉子固定,这种方法比较简单,而且效果不错。不过,在墙面钉钉子的话,会对墙面造成破坏,所以如果要采用这种方法的话,一定要考虑墙面的握钉力如何,否则很容易损坏墙面。
2、挂钩固定
还可以采用挂钩,通常装饰画上面都有专门的挂钩,不同挂钩承受的重力不同,最大的挂钩可承受20斤。而且挂钩上有非常坚硬的钢针,即使墙面很坚硬也可以穿透,所以方便悬挂装饰画,也不会损坏墙面。
3、直接摆放
如果是比较小的挂画,可以把它直接放在柜台上,或者电视柜上面,不需要悬挂。或者在墙上设置搁板,把装饰画放在搁板,这种安装方法装饰效果也不错。
4、吊放
或者把装饰画吊放,从天花板上垂下一根线或链子,把装饰画吊起来,这样的视觉效果非常好,而且可以根据不同的高度悬挂,效果更好看。
