在选择房屋装修的窗户时,人们常常会选择推拉窗作为房屋的窗户。但是在选择的时候许多人都不太了解要如何选择推拉窗的尺寸,那么推拉窗的尺寸如何选择呢?推拉窗又要如何正确选购呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、推拉窗的尺寸如何选择
1、推拉窗的尺寸一般来说它的高度达到了1.5米,满足了这样的高度,就能够达到一定的采光效果。而窗台的高度一般来说是0.9米,如果窗台的高度在0.8米以下,需要做好防护的措施,尤其对于一些高层的建筑,防止人翻过去,造成高空坠落的现象。
2、在选择推拉窗尺寸的时候要根据适应场景来选择。卫生生间的相对来说要小一些,正常尺寸在0.6米×0.9米或者0.9米×1.4米毫米,卧室的尺寸基本上在1.2米×1.5米或者1.5米×1.8米之间。
二、推拉窗如何正确选购
1、看推拉窗的尺寸。推拉窗的高度随使用场所的不同而有所差别,通常学校等场所的推拉窗高度要高于家居及办公场所的推拉窗高度。有些推拉窗的强度不足是则需要加装防护措施。但是对于采用了玻璃幕墙的,是作为整体楼层间距来计算,所以它的高度一般大于普通推拉窗高度。
2、看推拉窗的排水轨道。在推拉窗的选购上,平轨和高低轨之间,当然更倾向于高低轨,高低轨坡度设计——高轨靠近室内,低轨在室外;更有利于将雨水排到室外,防止雨水在轨道上淤积造成内部渗水。
3、看推拉窗的材质
推拉窗的材质多种多样,有铝合金、实木等材质,其实在材质的选择上最主要的是看门窗安装的位置,比如安装在浴室我们最好选择铝合金的材质,可以有效地防水防霉,所以在材质的选择上主要还是要根据空间的功能来选择。
推拉窗的尺寸在选择的时候要注意根据使用场景来选择合适的尺寸。选购推拉窗的需要关注推拉窗的尺寸、材质和排水轨道的设计。
