人们在挑选房屋门窗的时候经常会选择推拉窗,推拉窗具有通风好的特点。但是有些推拉窗的隔音效果并不是很好,那么推拉窗隔音不好该怎么办呢?推拉窗如何消除窗外风哨声呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、推拉窗隔音不好怎么办
1、推拉窗不隔音可以在窗户上贴隔音膜,隔音膜是多层结构的,隔音树脂被夹在了中间。隔音膜在隔音上有一定的效果,同时也不会阻断光线的射入,安装方式也比较简单,就和手机贴膜一样的。
2、推拉门窗使用时间太长,慢慢的会将两扇门窗之间的密封条磨坏,导致出现不隔音的情况。如果是这个原因,可以更换密封胶条或者加上隔音棉,堵上窗户的缝隙,就可以解决这个问题。
3、在推拉窗上加一层隔音窗。通常来说,这类方式主要是由多层同质地的玻璃与窗框足够而成,相比普通材质会更加厚实一些,另外有些隔音窗也会使用特别加工的隔音层,或在隔音层间填充干燥剂的铝合金隔框,再用密封胶粘接合成的玻璃组件。
二、推拉窗如何消除窗外风哨声
1、推拉窗安装不规范会导致窗外有风哨声,因此窗框的压力不够,导致窗户没有压紧,关闭不严。这种情况可以调节窗户扇侧面的活动偏心螺丝,经过微量的调整可以改变窗框的压力,改善窗户的缝隙。或者将窗户拆下来,严格按照相关标准重新安装好。
2、推拉窗窗外有风哨声可能是推拉窗的窗框与窗扇之间存在缝隙,这种情况可以在窗户有缝隙的地方贴上双面胶条,吧推拉窗的缝隙堵上。如果缝隙过大可以多贴几层或者使用泡沫双面胶。
推拉窗的隔音不好可以通过贴隔音膜、更换密封条或者加一层隔音窗来加强隔音效果。推拉窗安装不规范会导致窗外有风哨声,因此在安装的时候一定要选择正规专业的团队安装。
