文章详情
美缝怎么进行二次补救
780582022-10-31 来源于:PChouse PChouse原创
  可以进二次补救,但要选择与地砖颜色相近的美缝剂;用美工刀将美缝做坏的部位切开,然后从缝隙中把整条美缝给拉出来;再将残留的美缝剂变软并铲除干净。具体步骤如下:
  1、先用美工刀或铲刀沿着瓷砖缝,把原来做好的美缝切开。
  原美缝施工差的情况下,切开以后拽出一个头来就可以轻松地把整条美缝拽出来。但如果原来美缝施工合格的话,则很难直接拽出来。
  2、使用热风枪或者电吹风对着美缝吹热风,使残留的美缝剂变软,方便铲除干净。
  软化后的美缝剂就比较好铲除了,施工时前面用热风机吹,后面用美工刀铲,整个大面都可以这么处理。注意控制好出风温度,不要太高,只要能将美缝剂融化即可,否则温度过高会造成瓷砖开裂。
  3、用吸尘器清除缝隙灰尘和杂质,防止灰尘影响二次美缝效果。
  用吸尘器吸缝隙间的灰尘时,一定要选择大功率的吸尘器,这样才能把杂物、粉尘彻底清除干净。清理干净缝隙后,瓷砖表面的灰尘也要用海绵或者抹布擦掉。
  4、清缝完成之后就是重新打美缝剂了,二次美缝的操作跟第一次程序是完全一样的。
取消
所有评论
正在加载中...
