可以直接通过壁挂炉面板上边的上下箭头或者是加减号调节温度;或通过温控器进行调节;把出水温度设定50度, 回水设定成10,燃气加热就启动。具体步骤如下:
设置壁挂炉温差的时候,一般来说要把进水温度和出水的温度调节正确,而两者之间的温差要达到10度。比如把进水温度设置为40度,那么回水温度要达到50度。之间的差度越来越小,相对来说就会更加经济、环保,又非常节能。如果两者之间设置的温差比较大,比较耗天然气,而且室内温度上升得也会比较慢。
例如如果把出水温度设定50度, 回水设定成10,那么就是在回水到40度时,燃气加热就启动;设定成20,就是在回水到30度时,燃气加热启动以此类推。一般认为这个值设定的越小,越经济,暖气系统里的水如果温度降得太低了, 重新加热到高温需要的能大,也就是费天然气,时间也长。
