文章详情
电动推拉窗密封条怎么选购 电动推拉窗密封条选择什么材质的好
427202022-3-15 来源于:PChouse PChouse原创
  电动推拉窗在安装完以后还需要使用密封条进行密封,但是人们对电动推拉窗的密封条还不太了解,那么电动推拉窗密封条怎么选购呢?电动推拉窗密封条选择什么材质的好呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、电动推拉窗密封条怎么选购
  1、选购电动推拉窗的时候可以用鼻子闻一下密封条有没有异味,正常的PVC材质会有一点子醇的味,几乎闻不到。PVC密封条采主要成份为聚氯乙烯,另外加入增塑剂等其他成分来增强其耐热性、韧性、延展性等。PVC密封条易成型,可回收,可重复使用。
  2、密封条的材质选择要看推拉窗的框架材质。普通铝合金推拉窗选用的是通常的(PVC)密封条。铝合金节能推拉窗建造部规定选用三元乙丙橡胶密封条,热塑性、弹性体(TPE)密封条,或丁腈胶(PVC)共混橡塑密封条,以此来确保它的密封性能和使用寿命。
  3、有许多制造商在填料的应用中使用大量填料,为了寻求更大的产值,使用重钙和滑石粉作为填料大大增加了密封条产品的比例,从而不可见地增加了成本,取一个重钙封,并用手来回拉伸几次,外面会出现少量白色粉末。
  二、电动推拉窗密封条选择什么材质的好
  常见的电动推拉窗密封条材质可分为有胶条以及毛条两大类。
  1、毛条适用于各类窗产品,作为整体框架和窗扇之间密封连接,
  2、胶条只适用于玻璃和门窗扇之间的密封,因而推拉窗多是使用胶条来进行密封处理,在窗户内部留有专门的槽孔,便于进行胶条的密封处理,同时也会窗户玻璃和框架更严密,保障推拉窗的使用寿命。
  3、如果电动推拉窗是铝合金材料的,那么毛条、橡胶条的密封条都得用。橡胶条是用在铝合金框架和玻璃之间的,而毛条是用在铝合金推拉窗轨道与窗扇之间的。
  4、电动推拉窗密封胶条的安装比较简单,电动推拉窗的内部一般都留有一定的槽孔,直接将胶条按照相应的位置进行安装。但需要注意的是安装时应保证胶条的平整性,不能弯曲变形,不然容易造成密封效果不佳。
  电动推拉窗的密封条主要有毛条和胶条两种分类,两种材质的密封条选择的时候需要依据电动推拉窗的材质进行选择,并没有哪个是更好的。
取消
所有评论
