挑选一个合适尺寸的电动推拉窗不仅能让家中采光更好还能让房屋门窗的格局看起来更舒适,那么电动推拉窗尺寸如何选择呢?电动推拉窗如何正确选购呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电动推拉窗尺寸如何选择
1、电动推拉窗的尺寸一般来说它的高度达到了1.5m,满足了这样的高度,就能够达到一定的采光效果。而窗台的高度一般来说是0.9m,如果窗台的高度在0.8m以下,需要做好防护的措施,尤其对于一些高层的建筑,防止人翻过去,造成高空坠落的现象。
2、卫生间的窗户距离毛地面约1m,窗高1.25m-1.4m,有时候窗户与地面距离会拉大一点,这时窗高要随之缩减。窗宽通常0.8m-1.2m。同时要注意,窗洞口尺寸和窗框外围尺寸是不同的,洞口尺寸是指土建粉刷后的尺寸,而外框尺寸则是窗成品尺寸。洞口的大小除了右面各减安装窗框的1.95cm左右,就是框外围尺寸。洞口的空隙在1.5cm-2.98cm之间。
3、如果是落地窗,差别就很大,通常住宅窗台大约都是高0.9m,窗是1.44m-1.54m之间,而落地窗窗台要比地面高出0.2m左右,宽度不固定,视具体情况定。
二、电动推拉窗如何正确选购
电动推拉窗选购的时候一个是要看推拉窗本身,另一个是要看电动推拉窗的开窗器装置。
1、电动推拉窗的窗户
推拉窗分别有上、下两组滑轮。上滑轮起导向作用,因其装在上部轨道内,许多人选购时往往不重视。好的上滑轮结构相对复杂,不但内有轴承,而且还有铝块将两轮固定,使其定向平稳滑动,几乎没有噪音。消费者在挑选时不要误认为推拉窗在滑动时越滑越轻越好,实际上高品质的推拉窗在滑动时应带有一定自重,顺滑而没有震动。
在选购时需要很用心的去观察推拉窗,首先要观察推拉窗的表面是否存在明显划痕,再者就是推拉窗的各个拐角处,看有没有磕伤等,最后看推拉窗表面的整体光泽度是都会有瑕疵,是否有严重漆面损坏等现象。
质量好的推拉窗一般都有很明显的厚重感,在选购时可以当场测量推拉窗的厚度,窗厚度越厚,强度越好,则不容易变形。
2、电动推拉窗的开窗器装置
电动推拉窗在选择开窗器装置时要选用滑臂式或推拉式电动开窗器(开窗机),这类方式较适于在直线运行,在关闭窗时、窗扇的关闭密封度好。
电动推拉窗的尺寸在选择的时候需要按照使用的房间类型进行选择。在选购推拉窗的时候主要要关注电动推拉窗的窗户本身和电动推拉窗的开关窗装置两个部分。
