上悬窗是一种向内或者向外开启出的窗户,安装上悬窗是一门技术活,许多人对上悬窗的安装还不太了解,那么上悬窗如何正确安装呢?上悬窗安装时的注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、上悬窗如何正确安装
1、上悬窗的风撑安装
安装时,确认好要开多大的角度,一般最大是90度。滑撑是用来承重的,风撑是用来限定角定的。外开上悬窗扇上的所有的承重都在滑撑上,风撑打开是角度能固定,但打开一定程度如打不开,一定不要硬推。会造成风撑扭曲变行,窗扇合不上。
风撑的滑动片大小要与窗框的槽口大小一致。滑动片的长宽大小厚薄一定提前弄清楚,做好和窗户配套。先把滑动片放在卡槽里,用螺丝固定住。风撑一边的滑动片固定在窗框上,一根支撑杆连接到窗扇上。提前把窗框和窗扇之间的位置调试安装好,再到现场进行施工。
确定窗框和洞口尺寸相符合,正常的窗框尺寸会比洞口小1公分左右。方便安装。窗框和洞口的连接部分用长螺丝固定住,整体安装好后,再用密封胶在窗框四周打一圈。
调整框的垂直度和水平度,要保证窗框间位置水平一致,上下垂直。安装好以后,要用手打开关上窗户来回几次,观察一下窗户上的五金件以及风撑和滑撑和连杆之间是否推拉顺畅。如有松动及不顺畅的地方及时的调整。
2、上悬窗的安装
安装前应对上悬窗口的形状和位置精度进行放样校核,检查预埋的数量和位置是否符合设计要求,高层窗是否按规定接入防雷带,对于不合格的部分应督促建设单位整改。
上悬窗上墙后用木楔块调整定位,再用射钉固定,不得用铁钉、木楔固定。嵌缝前应请监理单位(或建设单位)作好隐蔽工程验收记录后,并对门窗的垂直、水平、对角线进行校核,嵌缝后木楔块不得遗留在缝内。
二、上悬窗安装时的注意事项
1、当窗台高度低于800mm(住宅建筑窗台高度低于900mm),窗外无阳台或平台时,必须有防护设施。
2、安装上悬窗之前,外窗台需要做好防水措施,应处理好窗框与窗扇、窗扇与窗扇之间的缝隙。同时,内窗台应比外窗台高出15mm。
3、上悬窗的开启形式应考虑方便使用、安全、易于清洁。底层开设的窗户需要有防护措施,开向公共走道的窗扇,其底面高度不应低于2m。
在安装上悬窗之前可以先安装好支撑上悬窗传输的风撑,在安装上悬窗的时候后要注意做好防护措施。
