塑钢窗是许多业主都会选择的一种窗户类型,正确安装塑钢窗能够让避免窗户漏风、雨天漏水等诸多烦恼,那么塑钢窗如何正确安装呢?塑钢窗安装时有哪些注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、塑钢窗如何正确安装
1、首先是塑钢窗的 窗框,窗框一般是后塞口,在结构施工期间,根据设计将洞口的尺寸留出。塑钢窗窗框加工的尺寸应比洞口尺寸略小,窗框与结构之间的间隙,应视不同的饰面材料而定。如果内外墙均是抹灰,因抹灰层的厚度一般都是2cm左右,故而窗框的实际外缘尺寸每一侧便要小于2 cm。
2、然后依照弹线位置,先将窗框临时木楔固定,待检查立面垂直、左右间隙、上下位置等方面符合要求之后,再用射钉将镀锌锚固板固定在结构上。
3、塑钢窗的周边填缝,应该作为一道工序完成。对于较宽的窗框,应专门进行填缝。填缝所用的材料,原则上按设计要求选用。但不论使用何种填缝材料,其目的均是为了密闭和防水。
4、安装时还需要对门窗的周边进行防腐处理。如果在设计时对此有具体的要求,那么需要按照要求来进行,如果没有,可以在塑钢门窗的四周涂刷防腐涂料。注意不要让涂料与塑钢门窗直接接触,以免产生化学腐蚀效果。
5、固定好门窗之后,需要对门窗和墙体的缝隙进行处理,之后就是塑钢门窗的玻璃安装。而玻璃的安装需要根据不同类型的塑钢门窗来安装,例如推拉门窗在门窗框安装固定后,将配好玻璃的门窗扇整体安入框内滑道,调整好框与扇的缝隙即可。
二、塑钢窗安装时的注意事项
1、安装完塑钢窗以后要记得贴密封条。使用低温条件下仍有柔软度的优质密封胶条。劣质胶条低温下会变硬,完全失去弹性,对玻璃装配有很大影响。
2、安装塑钢门窗时玻璃压条装配也需要注意,此时如有卡阻,应核对尺寸、规格并检查焊渣清理、胶条质量等方面,不得强敲到位,造成焊角或玻璃的损坏。
3、安装塑钢窗的时候要注意窗户立面挠曲度的控制,可以在固定塑钢窗底边时,在塑钢窗的两个立边之间拉一根钓鱼线来测量整个底边距线的距离。
为了保证塑钢窗的气密性,在安装完毕塑钢窗以后一定要记得贴密封条。在安装塑钢窗的时候不得不得强敲到位,否则有可能会损坏窗户和墙体。
