家里的饮水机一旦出现问题,会影响使用效果。那即热式饮水机不热了怎么修?PChouse带大家一起了解下吧。
1、拆开可以看到加热壶壁上有一个黑色的元器件,那就是热敏开关,用万用表测试底部两端的阻值,有阻值表示加热元件好,如没有阻值则需要更换热水壶。
2、如果判定是热敏元件坏,则需要更换热敏元件,去电子城就可以买到,如果买不到也有办法可以解决加热,就是把热敏电子两端直接接触起来,但是这会导致打开加热开关后会持续加热,如果你能掌握每次水烧开就关掉开关则可以这样解决。
3、检查指示灯未点亮的话,一般都是因为电源插座没电,或者插座接触不良,其次才是饮水机内部的开关及线路检查。通常饮水机内部的零部件不通电的话,就需要将饮水机进行拆解,取出后盖进行查看,看看线路接口是不是链接紧密,否则需要重新插拔,不然接触不良可能直接烧坏即热式饮水机。
