地暖回水管放水是要放到出水热的,要把回水主管道的阀关上再放回水管,在分水器排气端换成自动排气阀。具体内容如下:
如果大家在取暖的过程中突然停暖,这个时候,我们也需要将地暖水管里面的水放掉,这样可以避免地暖管被冻裂,我们在采暖使用的时候,需要将采暖内的空气排空,水要全部都放掉,放水最好是找专业的人员进行,不要自己独自去操作,防止损坏地暖。
关闭暖气的进水、回水阀门和各管道的小阀门,在回水管路的排气阀上接上一根小水管,打开一组管路的小阀门,然后将进水的总阀门打开(一般等5分钟左右),等到这一组管路只出水时,关闭这组小阀门,然后依次给每一组管路排气,待到全部管路排完气后,关紧排气阀。然后把所有分组管路的阀门打开,并打开回水总阀门。此时检查一下进水管路和回水管路是否热了。
