若是被头发、纸巾等杂物堵住导致下水慢的话,应先等地漏中的污水排放干净,再把防臭地漏内芯中的杂物清理干净;如果质量问题导致,只要更换一个新的防臭地漏。具体解决方法如下:
1、假如防臭地漏的下水速度很慢的话,地面就容易出现积水现象,当地面的污水积存时间长了以后,就容易滋生细菌,产生臭味,影响到业主的生活环境,为了避免出现这些问题,一旦发现防臭地漏下水慢的时候,就一定要及时进行处理。
2、当发现防臭地漏下水慢的时候,应该先详细查询一下下水慢的原因是什么。假如是因为防臭地漏的内芯被头发、纸巾等杂物堵住导致下水慢的话,那么就应该先等地漏中的污水排放干净,然后再采取措施把防臭地漏内芯中的杂物清理干净。
3、假如是因为下水管道被堵住了导致下水慢的话,那么就应该及时采取适合的办法对下水管道进行疏通。假如是因为防臭地漏本身的质量问题导致下水慢的话,那么只要更换一个新的防臭地漏或者是下水速度更快一些的地漏即可。
4、假如已经对防臭地漏进行了清洗和保养以后,下水速度慢的问题还是存在,并且有积水加重的现象的话,那么建议大家最好是直接更换一个新的防臭地漏,如果可以的话,最好是直接更换成直通式密闭地漏会更为合适,因为这种地漏的下水速度一般都是非常快的。
