冬天乳胶漆一般多久干
2022-10-31 来源于:pchouse PChouse原创
  冬天刷乳胶漆一般需要3到5天能干,具体时间要视温度而定;不过冬天温度较低,所以风干时间会稍久一些,而且干燥的漆膜还没有达到一定的硬度。具体内容如下:
  一般来说乳胶漆涂刷完之后4个小时就会干燥,大概3到5天能干。不过冬天温度较低,所以风干时间会稍久一些,而且干燥的漆膜还没有达到一定的硬度,这就要护理,护理方法也很简单,7-10天之内不要有擦洗或任何接触墙面的举动即可。
  正常情况在25度的室温下,乳胶漆在两小时以内将会凝固干燥。而冬天的气温比较低,就要相应地做延期工作了,正常2天左右就可以干透。具体时间要视温度而定。若乳胶漆还未干透的情况下,不可以直接刷第二遍乳胶漆,否则后期墙面容易出现开裂、起皮、脱落等现象。
