先要检查原因,如果是管道里面有污水导致的,要把排气阀打开,将里面的气体排出,真到排出热水即可;如果是供热压力小导致的,可以考虑在上水处装一个循环泵,让循环量加大。具体解决方法如下:
1、一般来说,顶楼住户暖气不热的现象还是比较常见的,这与暖气的布置也有很大的关系。如果采取的是并联的方式,这种连接就是进水管道是一个管路,出水管道又是另外一个管路,两个不相连。如果采取的串联的方式,所有的进水和出水管道都是同一个管道。
2、对于顶层的住户,如果从下走,就可能会导致暖气管道里面有一些污水。直接的解决方法就是打开家里的排气阀,要进行放气,将管道中多余的气体排出去,直到放出热水才可以。
3、还有一个方式就是家里的管道可能是上面热的,下面不热,或者有一半热,一半不热的问题,我们可以将家里的总阀门关掉,不要把底部的通道全部打开,让气体形成一个回流,这样子也能够有效解决不热的问题。
4、当然很多人都不是专业的,最好找热力公司工作人员来解决,也有可能是供热压力不足,导致顶层用户暖气不热的现象。请专业人员上门进行排查,不能私自改变暖气片,要不然很容易造成暖气故障。
