可能密封胶垫老化或接口连接不紧密导致,需要将漏水的部件拆下来,把老化的密封胶垫换掉或者在产品螺纹接口处缠上防水胶带,再将其重新安装好。具体解决方法如下:
1、疏通下水道。当洗菜池下方的下水道堵塞之后会出现漏水的现象,要及时清除漏水的碎片,并且疏通下水道。
2、更换配件。漏水是因为管道和接口部位老化密封不到位,需要更换新的配件,将接口处重新安装好即可。
3、更换水槽螺栓。水箱下的间隙漏水,是因为三角密封垫破损,需要松开螺丝和螺栓头将压盖中的三角垫片取出,然后更换上新的就可以解决漏水现象。
