若是台盆渗水,可能是玻璃胶脱落,及时补上;若是下水管坏了,更换新的水管再用胶带绑紧;若是下水翻板坏了,拆掉角阀扭动管子以旧换新。具体处理方法如下:
如果发现是台盆出现渗水,大概率是封胶处的玻璃胶脱落了,只要找到渗水处,重新打玻璃胶去封住漏水点就好。记得先让洗手台的周围保持干燥,等待玻璃胶完全干透后再使用,观察是否还在漏水,还在漏则说明还有其他原因。
如果是下水管坏了,先用吸水强的抹布堵住漏水点,再去根据型号换新的下水管。再次安装下水管时要注意橡胶圈的安装,可以多用胶带在连接处缠绕几圈。
如果是下水翻板坏了导致漏水,则处理的情况比较复杂,先购买一款价格在30元以上质量好点的铜质下水翻板,再准备换新一款质量好的下水软管。
