美缝剂零下几℃是不能施工的,正常情况下,美缝剂一般施工时温度在五度以上是可以施工的,施工时应该注意关紧门窗,凉风容易让美缝剂在凝固的时候产生龟裂。具体内容如下:
若要进行美缝施工的话,那么周边环境温度一般都需要保持在五度到三十五度之间,当周边环境温度低于五度的时候,或者是高于三十五度的时候,就不可以再进行美缝施工,否则会影响到美缝剂的施工效果。
做美缝施工的时候,假如施工现场的环境温度低于5度的话,就应该在施工现场采取适合的加热措施,从而让环境温度上升到适合美缝施工的温度,例如:使用电暖器进行加热、开启空调的制热功能进行加热等等。
假如施工现场的环境温度低于5度的话,那么在进行美缝施工之前,应该先把美缝剂浸泡在四十度到六十度之间的热水中,大约浸泡十分钟左右,这样就可以让美缝剂完全软化,避免出现打胶吃力的现象。
