卫生间瓷砖污垢可以使用牙膏,刷洗瓷砖的接缝处,具有很强的清洁作用;或者用蜡烛来清除污垢也是可以的;还可用盐酸或磷酸溶液清洗。具体做法如下:
1、在刷子上挤适量的牙膏,然后直接刷洗瓷砖的接缝处。瓷砖接缝处的方向是纵向的,所以在刷洗的时候,也应该纵向的刷洗,这样才能把油污刷干净。瓷砖接逢处的主要原料是腻子和白水泥,所以油污黏附在上面后很难擦洗干净,而牙膏则有很强的清洁作用,所以选它做清洁工具。
2、或者用蜡烛来清除污垢也是可以的,用蜡烛在瓷砖上面多涂几次,过5分钟左右再用抹布蘸热水来擦干净即可。
3、进行盐酸清洗。水垢,水锈,锈斑,可用盐酸或磷酸溶液清洗或有机溶剂的清洗。漆膜、油污、油渍、表面防污的蜡层,可用碱性清洁剂或有机溶剂清洗。
