马桶安装后大概24小时就可以使用了,需要等到胶水完全凝固以后,才能够使它有足够的强度。若使用的是水泥砂浆来做底部的粘合,大概需要一个星期才能正常使用。具体内容如下:
卫生间马桶安装好以后,经过至少24小时才可以使用。主要是马桶与地面缝隙的密封胶干燥时间。因为卫生间地面有坡度,不可避免的马桶与地面之间有缝隙,需要密封胶进行填充,同时固定马桶的位置。若使用的是水泥砂浆来做底部的粘合,大概需要一个星期才能正常使用。
马桶装好后多长时间可以使用主要取决于底部连接封闭材料,如果采用玻璃胶粘合粘贴的话,通常需要等待24小时以上,玻璃胶才会完全凝固,马桶才能使用。如果马桶底部采用水泥砂浆做底部粘合,那最少需要7天后才能使用,如果中途强行使用会导致防水和固定效果大大降低,容易出现分离脱落等情况。
