水龙头关不严导致漏水,需要把水龙头拆开,换掉水龙头内部的塑胶垫片即可;水龙头阀芯部位渗水,需要重新安装拧紧;管道结合处漏水,需要购买新的密封垫。具体解决方法如下:
1、水龙头阀芯部位渗水,阀芯部位有漏水现象,估计是平时使用水龙头用力过猛或是水龙头使用时间过久,造成了阀芯松动或是与接轨部位介质脱离,这时候只要把水龙头拆了重新安装拧紧就可以了。
2、水龙头管道结合处漏水,如果是管道接合处渗水的话,一般都是使用的时间长了,导致水龙头的螺帽松动或是生锈坏了。只需重新买个新的或是多放一个密封垫,就可以防止漏水了。
