塑钢窗在安装完毕以后贴上密封条能够让窗户的气密性更好,密封条长期使用会出现老化需要更换,那么塑钢窗密封条如何更换呢?塑钢窗密封条更换时的注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、塑钢窗密封条如何更换
1、首先使用美工刀清理原本塑钢窗上的密封条。或者使用吹风机对准密封条的位置进行热风吹,让密封条软化,然后就可以轻易将旧的密封条拆卸下来了。
2、测量塑钢窗窗扇的高度,再根据塑钢窗窗扇的高度将密封条裁剪成同样的尺寸。
3、将塑钢窗上需要使用密封条粘贴的地方清理干净,让表面保持干燥、平整、光滑,用以避免新的密封条贴上以后有缝隙密封程度不够。
4、在更换橡胶密封条的时候不能拉得过紧,下料长度比装配长度长20-30mm。安装时应镶嵌到位,表面平直,与玻璃、玻璃槽口紧密接触,使玻璃周边受力均匀。在转角处橡胶条应作斜面断开,并在断开处注胶粘结牢固。
二、塑钢窗密封条更换时的注意事项
1、在贴塑钢窗的密封条之前要清除槽口内的杂物,如砂浆、砖屑、木块等,粘贴密封条时要认真对中,保证两侧间隙均匀,及时较正固定,防止碰撞移位,偏离槽口中心。
2、在贴橡胶密封条的时候不可以拉的过紧了,要将长度测量清楚,安装时应镶嵌到位,表面平直,与玻璃、玻璃槽口紧密接触,使玻璃周边受力均匀。在转角处橡胶条应作斜面断开,并在断开处注胶粘结牢固。
3、贴密封条时应嵌入到位,表面平整,与玻璃及玻璃槽口紧密接触,使玻璃周围受力均匀。在拐角处,橡胶条应在斜面上断开,断开的部分应粘合牢固。
塑钢窗更换新的密封条的时候要注意将需要贴密封条的地方清理干净,否则有可能贴完以后出现缝隙导致塑钢窗漏风。
