许多业主在选择门窗类型的时候会选择塑钢窗,在使用塑钢窗的过程中可能会遇到锁坏了的情况,那么塑钢窗的锁坏了如何处理呢?塑钢窗的锁如何拆卸呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、塑钢窗的锁坏了如何处理
1、塑钢窗的所一般采用的是月牙锁,月牙锁一般安装在塑钢窗户框对接的地方,一般月牙锁容易发生手柄损坏的情况。遇到这种情况需要去五金店购买一套新的锁进行更换。
2、更换时,需要用螺丝刀将损坏的月牙锁从窗户上拆卸下来,先把固定月牙锁的螺丝拆卸来,如果只是手柄部坏了,可不用拆卸另一个窗框上的锁钩。
3、将新的月牙锁按照原来的方向进行安装,再用螺丝刀拧紧螺丝,若螺丝孔不能对准,就需要重新打孔。
4、安装好后把塑钢窗关上,在扳动手柄查看是否与锁钩配合好,若不好,就需要调整锁钩的位置或更换新的锁钩。
5、在重新安装月牙锁的时候要观察月牙锁的方向,以免将锁装反了。
二、塑钢窗的锁如何拆卸
塑钢窗的锁一般使用的是月牙锁,在拆卸月牙锁的时候只需将月牙锁的螺丝钉拧开然后卸下即可。
月牙锁广泛用于塑钢推拉窗上。塑钢推拉窗的开启和关闭的五金件就是门窗月牙锁。因其形状像月牙,故行内人称之为门窗月牙锁。门窗月牙锁不但起到开启关闭的作用,在一定程度上也起到防盗的功能。门窗月牙锁外观一般有喷漆、烤漆、喷涂、电镀等。其中以白色和铝色居多。
塑钢窗的锁坏了更换起来是比较容易的,但是再重新安转锁的时候需要注意锁的方向,以免锁装反了。
