塑钢窗的把手长期使用会出现老化、损坏的情况,许多人会遇到需要更换塑钢窗把手的情况,那么塑钢窗把手如何正确拆卸呢?塑钢窗把手拆卸时有哪些注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、塑钢窗把手如何正确拆卸
1、首先,将塑钢窗把手的后盖打开,打开把手后盖后先观察一下窗户的把手是由多少个螺丝固定的,一般都是一个固定的十字螺丝。
2、然后将塑钢窗把手的外盖旋转90度,再用合适的十字螺丝刀,将里面的十字螺丝,取下来。如果拔不出来的话,不要用蛮力,稍微扭动一下,再拔,还有可能是窗户关上了,将把手拉到180度的位置就可以。
3、在拆卸塑钢窗把手的时候一定不能心急,因为用久了的把手肯定会有些生锈的,所以需要轻轻地拆。
二、塑钢窗把手拆卸时的注意事项
1、由于时间使用过长,有一些把手还会黏在窗户上,主要原因是因为灰尘积累和其他外力的影响,就很难拆下来,此时,可以用温水先将把手周边清理干净后,再拨把手,这样就能比较容易拔出把手了。遇到这种情况也可以借助润滑剂,将润滑剂喷至把手周边,然后再左右晃动一下,再拔把手。
2、在重新安装新的塑钢窗把手之后,要注意当塑钢窗把手的保护膜去除后,把手自然也就暴露在空气中,那么就有可能有大量的灰尘会沾到窗户的把手上,窗户把手大量积灰会影响把手的使用,因此每隔两至三天,就需要对塑钢窗的把手进行擦试一下,把表面的灰尘去除掉,为了有一个更好的效果,还可以将水跟清洗液混合用。
塑钢窗的把手拆卸起来还是比较简单的,如果遇到塑钢窗把手拆洗不下来的情况不要着急,可能是把手使用久了出现生锈导致难以拆除,需要慢慢拆卸。
