市面上的玻璃钢窗多种多样,但是质量却是参差不齐,在购买玻璃钢窗的时候人们会关注其质量,那么玻璃钢窗如何检验质量呢?定期清理玻璃钢窗能够延长玻璃钢窗的使用寿命,玻璃钢窗的正确清洗步骤有哪些呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、玻璃钢窗如何检验质量
1、看玻璃钢窗的五金配件。玻璃钢窗上的五金是保证窗户正常使用的一个重要零部件,所以在验收的时候就需要看看窗户的配件是否齐全,安装的位置是否正确与牢固。
2、看玻璃钢窗的窗框。玻璃钢窗的窗框扇要垂直,不能够出现弯曲的情况,然后再看看窗户的排水孔是不是打通了,如果没有打通的话,下雨天的积水则会流到窗户的凹凸部件中。
3、看玻璃钢窗的平整度。看玻璃钢窗的平整度与均匀度、看看各个叶片之间的缝隙是否一致,叶片是否存在掉色、脱色或明显的色差。
4、看玻璃钢窗的耐热性。玻璃钢窗不容易熔化,在200度以下基本上不会出现变形,而且玻璃钢门窗的导热性不高,通过对玻璃钢窗的一部分加热,根据传热速度来判断。一般的普通窗户在加热的时候,传热性比较快,尤其是一些金属窗。
二、玻璃钢窗的正确清洗步骤有哪些
1、在开始清洗玻璃钢窗之前,用刷子扫除窗框上的污垢,或用机器吸尘。这样可以防止污垢与清洁剂混合。对于玻璃钢百叶窗,可以使用超细纤维除尘器两侧或打开板条,然后用湿布擦过每一块,然后再用干布擦过。
2、用洗清洗干净的湿抹布,从顶部开始往下擦拭,注意不要来回反复地擦。擦到窗户边缘,用抹布快速吸干污水,防止溅落到窗台上。
3、用重复使用的超细纤维布擦拭玻璃,它具有超强吸水性,可用于清洗玻璃钢窗,并且使玻璃钢窗光泽无条纹。如果是大面积玻璃上有难以清除的污渍,可以考虑使用刮刀刮去污渍。
检验玻璃钢窗的质量需要关注玻璃钢窗的五金配件、窗框、平整度和耐热性。清洗玻璃钢窗的时候可以使用超细纤维布进行清洗,这种布料具有超前的吸水性。
