负离子抗甲醛涂料是一种具有降解游离甲醛作用的涂料,在使用负离子抗甲醛涂料的时候人们会遇到各种各样的问题,那么负离子抗甲醛涂料有哪些常见问题呢?涂刷时如何能降低负离子抗甲醛涂料的施工损耗呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、负离子抗甲醛涂料有哪些常见问题
1、负离子抗甲醛涂料涂装以后剥落。这种情况一般是涂料本身存在问题,有些负离子抗甲醛涂料的成膜性能不够好,即不能形成连续的膜而造成不规则的裂纹,这些涂料一旦遇水便会脱落;此外还有施工方面的原因,如基底不够平整、粉化物没有被彻底清除致使涂料剥落。遇到这种问题需要重新使用优质的负离子抗甲醛涂料进行涂刷。
2、负离子抗甲醛涂料涂装以后出现涂料缩孔的现象。这种情况一般是涂刷过程中太用力导致产生的气泡不能及时逸出,或所采用的涂刷方法不当;涂刷工具上存在水、油等物质,使涂刷表面不平整。遇到这种问题需要选用适当的方法进行涂刷,涂刷过程不宜过快且太用力;涂刷之前要将图书工具清洗干净,并将涂刷表面处理平整、干净。
3、负离子抗甲醛涂料涂装以后出现光泽不均一的情况。这种情况一般是因为墙面的基底疏松度不均一,对涂料的吸附性不同或者是底漆、面漆施工厚度不均匀。遇到这种情况可以使用底漆,特别是局部修补处,必须与周边同上底漆后再施面漆。
二、如何降低负离子抗甲醛涂料的施工损耗
1、采用合适的涂装方法能够减少负离子抗甲醛涂料在施工中的损耗。常用的涂装方法有刷涂、辊涂和喷涂,施工宜采用刷涂或辊涂的方式,而为了保证墙面的平整与光滑,适宜用喷枪喷涂,对不需喷涂的墙面需要预先遮盖。
2、尽量不要在风力大的时候进行施工能够减少负离子抗甲醛涂料在施工中的损耗。尽量保证涂装施工在室内进行,如果空气中风力较大尽量不要施工,减少涂料四散产生的损耗。
3、在适宜的环境进行涂装能够减少负离子抗甲醛涂料在施工中的损耗。温度、湿度、构件表面清洁度等应符合规范要求,尽量减少因为表面清洁不够造成的损耗。
负离子抗甲醛涂料的常见问题主要是在涂料涂装上,在选择涂装团队的时候要注意涂装团队的专业性,以避免出现或许剥落、缩孔等问题。
