玻璃钢窗是一种新型的窗户类型,它密封性好、绿色环保的特点吸引了许多业主选购,在安装好玻璃钢窗以后人们可能遇到过玻璃钢窗漏水的情况,那么玻璃钢窗漏水是什么原因呢?玻璃钢窗漏水怎么处理呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、玻璃钢窗漏水是什么原因
1、玻璃钢窗安装不规范。玻璃钢窗的下框用了螺丝连接窗户和墙体,应该把窗框内螺丝头部用密封胶密封,这样窗框内的水才不会顺着爆炸螺丝渗到墙里面去,而是顺着排水孔排出去。现在的窗户很多是转角窗,拼接的地方很多,都要用密封胶密封,如果不密封的话,就成为渗漏的隐患。
2、玻璃钢窗的密封条处理不规范。玻璃钢窗的密封条主要作用为防尘、防虫、防水、隔音、密封等。如果玻璃钢窗的密封条处理不规范,密封条的密封程度不佳,则会导致漏水的情况出现。市场上的塑钢门窗密封条一般由PVC、改性PVC、三元乙丙、弹性体密封条(包括TPV、TPE、TPR、SEBS)、硅胶等材质挤出形成有良好的防水,密封等作用,而且还具有隔音,防冻,保暖等功能。
二、玻璃钢窗漏水怎么处理
1、玻璃钢窗漏水首先要查看是从窗户本身、顶面、两侧还是底下漏的水,如果是玻璃钢窗本身漏水,只需要联系专业人员上门对玻璃钢窗进行修理即可。如果是玻璃钢窗安装的时候没有安装好导致漏水就需要注意了。首先看漏水的位置,如果窗户顶面漏水,只需在玻璃钢窗与墙体的接缝处打上玻璃胶就可以;如果是窗户两侧漏水也是使用同样的方法。如果是窗户底下漏水话,先看窗户的外面窗台是否走了坡度,如果不是的话,只需要刷点防水涂料,再用水泥抹点坡度,再把窗户和坡的接缝处打上玻璃胶就可以。
2、玻璃钢窗密封条处理不规范导致密封性不好漏水需要重新贴密封条。在贴玻璃钢窗的密封条之前要清除槽口内的杂物,如砂浆、砖屑、木块等,以防贴好后出现缝隙,导致密封性不好。粘贴密封条时要认真对中,保证两侧间隙均匀,及时较正固定,防止碰撞移位,偏离槽口中心。
玻璃钢窗出现漏水常常是安装时不够规范导致,在安装玻璃钢窗的时候按照规范进行安装能够有效避免后期漏水的问题。
