智能床垫具有是一种能够记录人体睡眠习惯的智能化床垫,在使用智能床垫的时候人们可能会出现智能床垫有响声的情况,那么智能床垫有响声是什么原因呢?智能床垫有响声怎么办呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、智能床垫有响声是什么原因
1、如果智能床垫是弹簧床芯出现异响的情况可能是弹簧床垫有响声可能是在使用的时候受力不均匀导致内部弹簧部分失去了弹性或者变形导致弹簧之间摩擦出现异响;或者是独立弹簧床垫有响声可能是出现床架不稳导致床架的部件之间出现摩擦导致响声。
2、如果智能床垫的床芯是棕榈材质,可能是棕垫内部全部是有3D的网状结构相构成。使用久了内部的空隙就大了,当人睡在上面有反转的时候3D结构的内部空气就会进行流动,当空气与棕丝相碰时就会产生声音。
二、智能床垫有响声怎么办
1、如果智能床垫是智能床垫的弹簧床芯内部弹簧失去弹性建议翻转一下床垫再使用。将弹簧床垫抬起旋转180度,使床头和床尾调换,这样床头部的弹簧末端就被旋转到了床的底部,让床垫的受力均匀。如果使用时间长后,弹簧生锈老化,回弹力和顺滑程度都会受到影响,从而发出噪音,翻转床垫也无法解决的话。这种情况下,直接更换新的床垫是为有效地方式。
2、如果是智能床垫那的床架不稳导致床架的部件之间存在摩擦出现异响,如果是新购置的建议联系厂家进行更换,如果是已经使用一段时间了,建议自行购买和更换新的床架。
3、如果智能床垫是因为棕榈材质而导致的出现异响的情况,如果异响影响到睡眠,建议更换其他材质的床垫。
智能床垫出现异响的情况主要是床垫的床芯或者床架的问题。智能床垫出现响声的时候可以先自行判断出现响声的原因,如果无法解决建议联系厂家进行检查。
