在铺设陶瓷锦砖的时候,许多人会使用陶瓷锦砖粘合剂进行铺设。正确使用陶瓷锦砖粘合剂能够避免陶瓷锦砖铺设完毕以后出现空鼓的问题,那么陶瓷锦砖粘合剂如何正确使用呢?陶瓷锦砖粘合剂有甲醛吗?今日就由PChouse为你一一解答。
一、陶瓷锦砖粘合剂如何正确使用
1、在使用陶瓷锦砖粘合剂之前要先做好基层的处理。将即将要贴瓷砖的基层做好除尘、除污等处理,保证基层表面是结实、干燥、清洁、无油污、无混凝土养护剂和其他松散物的。
2、陶瓷锦砖的粘合剂不能打开就直接使用,需要按照指定的配比和水搅拌均匀,通常,水灰的比例是1:4(水1kg:干粉4kg)。先在容器中加入清水,按比例加入瓷砖粘合剂,用电动搅拌成均匀的、无颗料的膏糊状,放置5分钟后再次搅拌1至2分钟,搅拌至无结块之后让其沉淀3至5分钟,然后再搅拌一次之后再进行使用。在使用陶瓷锦砖粘合剂的时候,不要在陶瓷锦砖粘合剂里面添加任何的材料,因为这样子会破坏粘合剂的粘度,最终会导致瓷砖脱落。
3、将陶瓷锦砖粘合剂通过齿型刮刀均匀地刮在基层上,要让粘合剂成为一条条齿状。注意,每次涂抹不要超过1平方米左右。
二、陶瓷锦砖粘合剂有甲醛吗
1、一般来说,陶瓷锦砖粘合剂是不会存在甲醛的。陶瓷锦砖粘合剂的主要原料是水泥、石英沙 、重钙、HPMC(羟丙甲纤维素)、胶粉、木质纤维、淀粉醚等物质。陶瓷锦砖粘结剂是无毒、无味、无污染,是真正的绿色环保产品,没有甲醛等污染物。
2、陶瓷锦砖粘结剂主要用于粘结瓷砖和面砖的粘合剂,亦被称为聚合物瓷砖粘结砂浆。陶瓷锦砖粘合剂的粘接强度高,硬化速度快,可大大提高各种铺贴材料的使用寿命和装饰效果。而且施工方便,只需加工适量清水搅拌即可使用,被粘贴瓷砖无需水泡,可直接粘贴。
陶瓷锦砖在使用之前记得要对墙面基层做好除尘、除污等工作。陶瓷锦砖粘合剂是一种无毒、无味、无污染的绿色环保产品,是没有甲醛的。
