陶瓷锦砖是一种使用优质瓷土烧成的瓷砖,具有色泽多样、经久耐用的特点。在铺设完陶瓷锦砖以后,人们可能会遇到陶瓷锦砖返碱的情况,那么陶瓷锦砖返碱是怎么回事呢?陶瓷锦砖返碱怎么处理呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、陶瓷锦砖返碱是怎么回事
1、陶瓷锦砖返碱是金属离子导致的,比如钙等金属离子随着陶瓷锦砖中的水分游离到陶瓷锦砖的表面造成陶瓷锦砖出现返碱的情况。水泥中存在大量的碱离子知(OHˉ)和钙、镁等道活性离子,铺设陶瓷锦砖后让墙面得不到充分的养护和封闭,再遇水后,渗透到基层水泥,活化了各种金属离子,使离子可以自由出入并迁移到瓷砖表面,和空气中的 CO2、水蒸汽结合而生成碳酸盐的白色结晶体附着在漆膜权上,造成返碱。
2、如果冬季施工或是在低温环境下进行陶瓷锦砖的铺设施工,是会容易造成陶瓷锦砖填缝剂间接返碱的。
3、在铺设陶瓷锦砖的时候使用的水泥品种中的碱含量高及水泥的道添加量大造成返碱现象发生。
二、陶瓷锦砖返碱怎么处理
1、陶瓷锦砖出现返碱的情况可以利用酸碱中和原理,利用弱酸性物质,比如草酸,和温水混合形成一定比例清除陶瓷锦砖表面的碱性物质。要注意的是在使用草酸的时候,不能让草酸直接触碰到自己的皮肤。
2、遇到陶瓷锦砖出现返碱的情况也可以通过水洗处理。用清水自上而下将墙面反复冲洗干净,然后将基层干燥三天或更长时间,干燥时间要根据当时的环境状况来确定。
3、在冬季或者低温环境铺设陶瓷锦砖需要注意抹灰砂浆应采取保温措施。抹灰时砂浆温度不宜低于5℃;气温低于5℃时,室外抹灰用砂浆中可适量掺入能降低冻结温度的外加剂。
陶瓷锦砖出现返碱的情况可以使用弱酸性物质进行中和处理。为了避免陶瓷锦砖铺设后出现返碱的情况,在选择水泥时尽量避免选择碱含量高的水泥品种。
