石英砂过滤器的清洗技巧 石英砂过滤器什么时候需要反洗
2022-3-01 来源于:pchouse PChouse原创
  石英砂过滤器是一种用于净化水质的设备,定期对石英砂过滤器进行清理才能够保证水质过滤率的效果,那么石英砂过滤器的清洗技巧呢?石英砂过滤器什么时候需要反洗呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、石英砂过滤器的清洗技巧
  石英砂在使用的过程中会存留许多微生物杂质,微生物等杂质会造成石英砂板结、破坏石英砂滤料的粗细过滤分层,影响过滤效果,所以要定期反冲洗,甚至要定期更换上层石英砂。
  1、石英砂过滤器在初次运行时或者在长时间停运之后需要再次运行时,应需要对设备进行排气。
  2、石英砂过滤器在反洗时应该控制好反冲洗的强度,应该避免石英砂滤料在冲洗时会泄露出系统。
  3、石英砂过滤器的系统在长时间的停运之后,在需要重新开启时,这时需要先对滤料进行5-30分钟的正洗,冲洗至出水变清澈为止。
  4、对于比较大型的石英砂过滤器,可以使用空气擦洗,以达到增强反冲洗的效果,一般通入压缩空气强度一般为10-18L/s.m2,之后使用气水进行反冲洗。
  二、石英砂过滤器什么时候需要反洗
  1、随着杂质在填料层中不断聚积,内部压头损失将不断增大。当进、出水压头损失达到设定值时,系统将自动激活定压装置使其转换至反洗状态,当石英砂过滤器反洗结束,水力阀改变给水方向从而实现逐台反洗,更便于清洗聚积起来的杂质。
  2、当石英砂过滤器的系统处于反洗状态时,过滤仍然继续,其中要进行反洗的标准单元砂缸不进行过滤,系统中其它标准单元砂缸仍然在过滤。过滤后的清洁水部分用来反洗标准单元砂缸,其余仍送到用户处。反冲洗污水则通过水力阀的反洗排水口被排出。
  当石英砂过滤器的进、出水压头损失达到设定值时,就需要进行反洗了,一般石英砂过滤器的系统会自动激活定压装置使其转换到反洗状态。
