石英砂过滤器具有过滤效率高、过滤效果好的特点,在使用石英砂过滤器的时候可能会出现过滤词效果不好的情况,那么石英砂过滤器过滤效果不好是什么原因呢?石英砂过滤器还有哪些常见问题呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、石英砂过滤器有哪些常见问题呢
1、石英砂过虑器过滤洗涤不彻底,过滤水质达不到标准。这种情况主要是滤网损坏或者过滤器清洁不到位导致。
2、石英砂过滤器周期性水量减少。这种情况可能是过滤砂与悬浮物结块、反洗的强度不够、反洗的周期过长、配水装置损坏而引起了偏流、滤层高度太低、原水水质变得浑浊。
3、石英砂过滤器在反洗时有石英砂流失。这种情况可能是反洗强度太大、排水装置损坏导致水在过滤器截面上分布不均。
二、石英砂过滤器过滤效果不好是什么原因
1、石英砂过滤器过滤效果不好可能是遇到可能是滤网损坏导致,建议更换石英砂过滤器的滤网。附着在过滤器上的油膨胀高度的增加,布过滤器堵塞,反冲洗压力超过0.4MPa,压力严重。加之有屏幕篮子的过滤器的损失很严重。同时,由于滤网硬化层的存在,由于大量的反洗现象,一定面积的滤网硬化层首先容易破碎,滤网表面出现丘陵,影响过滤效果。用少量水反洗,滤网不能完全再生,表面的石英砂滤网硬化层不能完全破碎和清洗。遇到这种情况建议更换石英砂过滤器的滤网。
石英砂过滤器过滤效果不好的情况可能是石英砂清洁不到位导致,建议对石英砂过滤器进行清洗。石英砂过滤器在初次运行时或者在长时间停运之后需要再次运行时,应需要对设备进行排气;石英砂过滤器在反洗时应该控制好反冲洗的强度,应该避免石英砂滤料在冲洗时会泄露出系统。石英砂过滤器的系统在长时间的停运之后,在需要重新开启时,这时需要先对滤料进行5-30分钟的正洗,冲洗至出水变清澈为止。
石英砂过滤器常见的问题主要有过滤洗涤不彻底、周期性水量少和反洗时出现石英砂流失三种问题。遇到石英砂过滤器过滤效果不好的情况建议联系专业人员进行检修。
