石英砂过滤器是一种利用石英石作为过滤介质的净化水质设备,石英砂过滤器具有过滤效率高、清洁效果好的特点。但是在石英砂过滤器使用后可能会出现水质不达标的情况,那么石英砂过滤器过滤的水质不达标是什么原因呢?这种情况怎么处理呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、石英砂过滤器过滤的水质不达标是什么原因
1、石英砂过滤器过滤的水质不达标可能是因为滤层表面被污染或者是滤网损坏导致。
2、石英砂过滤器过滤的水质不达标可能是因为过层的高度不够导致。
3、石英砂过滤器过滤的水质不达标可能是因为过滤器的过滤速度过快导致。
二、石英砂过滤器过滤的水质不达标怎么处理
1、如果是层表面被污染或者是滤网损坏导致水质不达标,建议对检查排水的装置、适当增加反洗的次数和强度、对石英砂过滤器进行清洗或者更换石英砂过滤器的滤网。在反洗时应该控制好反冲洗的强度,应该避免石英砂滤料在冲洗时会泄露出系统。石英砂过滤器的系统在长时间的停运之后,在需要重新开启时,这时需要先对滤料进行5-30分钟的正洗,冲洗至出水变清澈为止。
2、如果是过层的高度不够导致石英砂过滤器过滤的水质不达标,建议增加滤层的高度。
3、如果是过滤器的过滤速度过快导致石英砂过滤器过滤的水质不达标,建议调整过滤速度至适宜的程度,一般石英砂过滤器的流速是10~12m/h。
石英砂过滤器的水质不达标主要是滤网和过滤速度的问题。当遇到石英砂过滤器不达标的情况首先要判断导致水质不达标的原因再进行处理。
