石英砂过滤器是一种常见的用于净化水质的设备。在使用石英砂过滤器过程中,人们对石英砂过滤器的过滤速度调节不太了解,那么石英砂过滤器的过滤速度受什么影响呢?石英砂过滤器的过滤速度越快水质越好吗?今日就由PChouse为你一一解答。
一、石英砂过滤器的过滤速度受什么影响
1、石英砂过滤器过滤速度受滤层的影响。一般来说滤层越厚,石英砂过滤器的速度是会越慢的。
2、石英砂顾虑器的过滤速度受到石英砂滤料的影响。石英砂滤料粒径越小,净水效果越好。但是,通过石英砂滤池的过滤速度会降低,所以石英砂滤料的粒径不是越小越好。
二、石英砂过滤器的过滤速度越快水质越好吗
石英砂过滤器的过滤速度越快水质并不一定会越好。
1、石英砂过滤器的过滤速度至关重要,过滤速度可分为低速过滤、中速过滤和高速过滤。低速过滤速度为7-10m/h,一般是重力过滤时的速度;滤时的速度中速过滤速度为11-30m/h;高速过滤速度为31-50m/h。
2、石英砂过滤器的过滤速度越快,水流量是会越大的,如果流量过大,可能导致滤料翻滚,没有良好的净水效果。此外,石英砂滤池的反洗速度也有一定的限制。当过滤水质达不到要求时,需要对整个设备进行反洗,去除滤料吸附的污染物。如果反洗速度太快,滤料会流出,造成浪费;如果反洗速度太小,滤料的清洗效果就达不到。
3、在石英砂过滤器过滤速度提高的同时,必须兼顾石英砂过滤器的容积、过滤面积、滤料厚度和配水方式,避免频繁反冲洗造成的水浪费和在较大冲击速度下使滤料翻滚造成的穿透。
4、在不同标准要求下所选用的过滤速度相差较大,在同样的滤层厚度的条件下,石英砂过滤器的结构方式对其过滤速度和过滤效果对有较大的影响。所以,选择设备时还需要根据实际的使用场合来选择合适过滤速度的设备。
石英砂过滤器的过滤速度会受滤层和石英砂滤料的影响。石英砂过滤器并不是过滤速度越快水质越好的,石英砂过滤器的过滤速度还需要根据滤料和滤层来设定才能达到好的过滤效果。
