活性炭过滤器是一种用于净化水质的活性炭过滤器,市面上的活性炭过滤器多种多样,究竟活性炭过滤器要如何正确选购呢?活性炭过滤器选购又有哪些注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、活性炭过滤器如何正确选购
1、看活性炭过滤器的设备型号。在选购活性炭过滤器之前,必须明确系统名称、进水水质、出水水质、系统压力、自动化程度等基本参数。
2、看活性炭过滤器的吸附能力。在选择活性炭过滤器的时候应选择机械强度好、吸附速度快、吸附容量大的活性炭。
3、看活性炭过滤器的滤料特性。选购活性炭过滤器之前,首先要对需要活性炭过滤的物料有多了解。应该检测物料中固体颗粒半径分布、污染物浓度等,根据具体测定情况选用过滤设备类型。
4、看活性炭过滤器的滤料过滤流量。如果在运行过程中活性炭滤料流量较大,建议采用连续或自动化操作的过滤器;如果活性炭滤料流量较小,可以采用间歇式过滤器更为经济。
二、活性炭过滤器选购的注意事项
1、在选购活性炭过滤器的时候要注意活性炭过滤器工作的环境,如果有高温、腐蚀、挥发性或是有毒物料的过滤,需要采用具有相应功能特性的过滤器。如果过滤温度较高,建议采用加压购活性炭过滤器;对于有毒物料过滤,可以采用密闭过滤,以防物料泄漏污染环境。
2、要注意根据自身的使用需求进行选择活性炭过滤器。现在生产活性炭过滤器厂家有很多,不同厂家生产的过滤器产品功能特点会有所不同,因此在选购之前要先了解好活性炭过滤器的功能特点再进行挑选。
活性炭过滤器在选购的时候要关注活性炭过滤器的设备型号、吸附能力、滤料特性和滤料过滤流量。另外,在选购活性炭过滤器的时候还要注意活性炭过滤器的工作环境以及功能的选择。
