活性炭过滤器是一种用于净化水质的设备,活性炭过滤器的净水效果是人们选购会关注的重要因素之一,那么活性炭过滤器的净水效果如何呢?活性炭过滤器多久需要更换呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、活性炭过滤器的净水效果如何
1、活性碳吸附过滤器处理后水质余氯含量:≤0.1PPM,对水体中异味、有机物、胶体、铁及余氯等性能卓著。
2、活性炭过滤器主要利用含碳量高、分子量大、比表面积大的活性炭有机絮凝体对水中杂质进行物理吸附,达到水质要求,当水流通过活性炭的孔隙时,各种悬浮颗粒、有机物等在范德华力的作用下被吸附在活性炭孔隙中;同时,吸附于活性炭表面的氯(次氯酸)在炭表面发生化学反应,被还原成氯离子,从而有效地去除了氯,确保出水余氯量小于0.1ppm,满足RO膜的运行条件。随时间推移活性炭的孔隙内和颗粒之间的截留物逐渐增加,使滤器的前后压差随之升高,直至失效。
二、活性炭过滤器多久需要更换
1、活性炭过滤器更换主要是滤料的更换,但是活性炭过滤器中的活性炭滤料没有要求在一定的时间内对其进行更换,更换周期需要对出水水质进行评估,如果出水水质达不到标准,那么就应该更换活性炭过滤器内的活性炭滤料了。
2、在更换活性炭过滤器的滤料之前先要对过滤器进行全面的检查,过滤器是否有已坏的零件,特别是活性炭的进水压力。检查完毕以后需要将过滤器的停运,首先,有反渗透的要先停掉反渗透的主机泵,再停掉原水泵,然后关闭原水泵的进水。活性炭的装填体积是炭滤罐总体积的6%左右,以便留下足够的反洗空间。装完炭后往炭罐进水,使水完全能浸泡住活性炭。活性炭滤料装填完成后,重新安装好活性炭过滤器。
活性炭过滤器对水体中的异味、有机物、胶体等具有较好的吸附性能,其净水效果是不错的。活性炭过滤器的滤料更换一般根据出水水质进行评估,若达不到标准则要进行更换。
