活性炭过滤器是一种比较大型的器械,主要用于净化水质。正确安装活性炭过滤器能够避免后续使用出现问题,那么活性炭过滤器怎么安装呢?活性炭过滤器安装有哪些注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、活性炭过滤器怎么安装
1、拆下活性炭设备的进出水管路,取下控制阀头。
2、抽出设备内的中心管,检查布水器是否有损坏或者堵塞现象。华宇小罐直径在150mm至470mm之间,更换活性炭时需取出中心管,华宇大罐直径大于500mm,在550mm至1800mm之间,更换时可不用取出中心管。
3、取出设备内的活性炭,做好设备内的清洁工作。
4、安装设备中心管,并且在中心管上方用塑料布堵住,防止活性炭倒入中心管,需注意的是,在装活性炭前,应在罐体内先注入少量水,再倒入活性炭。
5、装填完活性炭后,即可安装控制阀头。
6、在更换好活性炭后,用户可先清洗活性炭,打开进出水阀门,先正洗,后反洗,洗至出水透明无色。
二、活性炭过滤器安装的注意事项
1、在安装活性炭过滤器的时候要注意活性炭过滤器规格的选用应与安装管路相匹配,当活性炭过滤器流量不能满足管路要求时,可将两个(或多个)活性炭过滤器并联安装,或做旁滤处理。
2、活性炭过滤器应尽量安装在系统要保护的地方,入口低压影响使用,因此也应安装在靠近压力源的地方。
3、活性炭过滤器是利用颗粒活性炭进一步去除机械过滤器出水中的残存的余氯、有机物、悬浮物的杂质,为后续的反渗透处理提供良好条件。
活性炭过滤器在安装的时候要注意选用与活性炭过滤器规格相匹配的安装管路,否则会出现流量无法满足管路需求的情况。
