纤维过滤器在使用的过程中可能会出现故障,究竟纤维过滤器故障是什么原因呢?在使用纤维过滤器之前需要做好准备工作,那么纤维过滤器运行前的准备工作有哪些呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、纤维过滤器故障是什么原因
1、如果纤维过滤器出水浊度超标是因为入口水浊度大且纤维束有漏洞、超负荷运行时间长或者过滤器停运没及时发现。遇到这种情况需要检修高效纤维过滤器、调整负荷不正常值或者停运失效过滤器,投备用纤维过滤器。
2、如果纤维过滤器的纤维上有大量微生物繁殖或吸附大量的油污是因为杀菌剂投加量不足或者循环水系统中的设备漏油。遇到这种情况要增加杀菌剂的投加量、检修漏油设备或者用2%的NaOH溶液将滤料浸泡24小时后,再进行清洗。
3、纤维过滤器工作一段时间后,过滤器滤芯拦载了一定量的杂质,这时压力降增大,流速会下降,需及时清除过滤器内的杂质,同时要清洗滤芯。纤维过滤器一般通过反冲洗的功能进行清洗。纤维过滤器反冲洗时,水流经底部排水系统反向通过滤池,以冲洗掉滤料中的堵塞物质,并减少产生水头损失的因素。
二、纤维过滤器运行前的准备工作有哪些
1、纤维过滤器运行前检查各阀门及配套设备是否能正常工作。
2、纤维过滤器运行前检查风机等电器元件的接线是否正确、匹配。
3、纤维过滤器运行前启动检查一下原水增压泵进出水阀是否开启,然后开启增压泵的总电源开关,再开启原水增压泵电源开关。
在纤维过滤器遇到故障的时候一般会在出水浊度的指标中体现,如果遇到纤维过滤器出现故障,建议联系专业人员上门检查和维修。
