保温层进行施工时,需要注意它具体的质量问题。那房屋内墙保温层空鼓是否正常呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、按照《国家住宅装饰质量标准》规定,空鼓面积不超出整个空间的5%。如果,保温层超出这个范围的话,就属于不正常现象。
2、如果保温层空鼓在5%内是正常的,要是超过这个范围就不正常了。房屋内墙保温层出现空鼓问题,主要是土建批荡时工人为节省水泥,加入了“砂浆王”,这种添加剂可延长水泥凝固时间,所以墙面容易开裂和空鼓。解决办法是把空鼓墙面铲除,挂上铁丝网,再用水泥批荡。不要在水泥砂浆里面添加任何东西,比如,石灰。添加石灰虽然可以降低施工难度,但是墙体的质量也会随之降低。
