棕榈床垫在新购买的时候或者是长久使用后,可能会出现有异味的情况,当棕榈床垫有异味的时候应该怎么办呢?今日就由PChouse为你一一解答。
1、新买的棕榈床垫出现异味是正常情况,采用椰丝和棕榈制造的椰棕床垫偶尔会有异味,因为棕丝本身是没有异味的,因此椰棕床垫出现味道只能是在加工过程中,由于经高温、高压处理,天然橡胶与棕丝结合会产生一种味道。这种情况可以开窗通风,将棕榈床垫放置一个月左右,一般异味就会消散。
2、棕榈床垫出现异味可能是床垫内部的棕丝或者椰丝受潮,会出现生虫、发霉等现象,最终导致棕榈床垫出现味道。这种情况建议对床垫进行清洁除螨,可以利用家里的吸尘器或者是除螨仪,先整体的将床垫上下表面的灰尘、死皮等污垢清理干净,这一步最重要的目的就是为了除尘,去除附着在表面的脏污。然后将棕榈床垫放置到太阳底下暴晒,可是在夏季气温超过35度的时候,将床垫摆放在炎日下晒4-6钟个小时,能够除掉超过95%的螨虫。但是一些面料材质是不能暴晒,建议直接更换新的棕榈床垫。
3、棕榈床垫的内部材质不过关,或者采用的劣质材料制造,也许也会有异味。这种情况为了自身和家人的使用安全,建议更换优质的棕榈床垫。
