塑钢门窗安装时的注意事项有那些
2022-3-30 来源于:pchouse PChouse原创
  塑钢门窗的安装有许多的注意事项,提前了解安装的注意事项能够更好地避免后续使用出现问题,那么塑钢门窗安装时的注意事项有哪些呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、当塑钢门窗安装完毕后,应及时撕掉型材表面保护膜,并擦洗干净;否则,保护膜的背胶会大量残留在型材上,粘土、粘灰、极不美观,而且很难再被清理干净。
  2、当组装厂门窗安装队完成门窗安装后,由于墙壁装饰人员的不小心,经常会出现填充发泡剂厚薄不均匀或粘涂在塑钢门窗上,有时,顽固的痕渍也存在着。此时,可以用铲刀将填充处凸处部位铲平,用砂纸打磨平整。若有涂漆装饰的,可用相同颜色的涂漆对铲平处进行处理。然后用水擦洗型材表面,去除一般灰尘,再用白色绵纱沾上醋酸乙酯擦洗顽固痕渍,再用水擦洗。
  3、安装塑钢门窗上墙的时候,尤其是玻璃压条的装配,应在5℃以上的环境下进行。在装配玻璃压条时,如果环境温度较低,建议制作保温箱,将玻璃压条用电热毯裹住恒温一段时间后再进行装配。
