给塑钢门窗进行打胶在一定程度上能够提升塑钢门窗的防水性能,但是人们对塑钢门窗怎么打胶还不太了解,那么塑钢门窗如何正确打胶呢?今日就由PChouse为你一一解答。
1、在给塑钢门窗打胶的时候,如果有需要在室外才能打胶的要求,必须在室外打胶,因为如果勉强在室内进行打胶的话,显然打出来的胶会不均匀,这样就起不到防水的作用了。
2、给塑钢门窗打胶的时候,门窗安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求,用于固定每根增强型钢的紧固件不得小于3个,其间距应不大于300mm,距型钢端头应不大于100mm。
3、在塑钢门窗打胶完毕以后,如果直接将胶枪收起的话,胶丝就会拉长很多,导致尾部受损,影响到固定作用。最好是办法是胶枪头在结尾处原地环绕2-3圈,等到胶丝完全断开后,再收起胶枪。
