一旦发现家里的挂烫机有故障不出现蒸汽的话,需要想办法解决。那立式挂烫机不出蒸汽怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
1、检查立式挂烫机电源线是否有损坏,如有损坏,修理好,再重新插上插头,开机使用。
2、检查立式挂烫机出气口是否被异物堵塞,导致蒸汽无法喷出,如是,拔掉电源,用铁丝轻轻捅下蒸汽口,把杂物去除掉。
3、检查挂烫机水盒是否无水或水盒的水位过低,导致挂烫机不能正常使用,应对这种情况,只要把水加满即可。
4、检查排污孔,如排污孔长时间得不到清理,塞住了,发生故障,喷出的蒸汽会很小或者没有蒸汽喷出,这也是引起手持挂烫机不出蒸汽的原因。正确的处理方法是测试一下排污孔是否流水通畅,如不通畅,用铁丝捅一下,以除去杂质。
5、立式挂烫机全部检查完后,打开开关,调到2档,看蒸汽是否能正常喷出。
