海尔空调是市面上备受关注的空调类型,人们在使用海尔空调时需要考虑如何制热,更需要懂得拆装过滤网。究竟海尔空调怎么制热呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、海尔空调怎么制热
1、空调的制热工程主要是通过压缩机吸入低压气体经过压缩机压缩变成高温高压气体,高温气体通过换热器把水温提高,同时高温气体会冷凝变成液体。液体在进入蒸发器进行蒸发,蒸发器蒸发的同时也要有换热媒体,根据换热的媒体不同机器的型号结构也不同,常用的有风冷和地源。液体经过蒸发器后变成低压低温气体,低温气体再次被压缩机吸入进行压缩。
2、就这样循环下去,空调侧循环水就变成45-55度左右的热水了,热水经过管道送到需要采暖的房间,房间安装有风机盘管把热水和空气进行热交换实现制热目的。
3、海尔空调内置采用了钛金升级技术,在提供室内供热的情况下,可以减少氧化的程度,保证空调能够实现较高的制热效果,也能够有效避免空气变得干燥的问题。
二、海尔空调怎么拆装过滤网
1 、拆卸空调过滤器时,应首先切断空气过滤器,然后拆下空调面板。在正常情况下,空调两侧都有一个隐藏的把手。此时,可以通过该手柄打开和打开面板。这样我们就可以看到空调的过滤器;
2 、空调滤清器拆卸非常简单,可以直接清洗空调滤清器。清洁空调过滤器时还有一些问题需要注意,不可以使用强碱性的清理液;
3、将空调过滤器清洗干净,然后重新扣回空调并继续使用。
可见,海尔空调制热是其必备功能之一,操作并不复杂,通过压缩机吸入低压气体经过压缩机压缩变成高温高压气体,高温气体通过换热器把水温提高,同时高温气体会冷凝变成液体。
