对于海尔空调人们都并不陌生,但并非所有人都懂得使用海尔空调,究竟海尔空调怎么调热风?需要注意哪些步骤?海尔空调的辅热是什么意思?今日就由PChouse为你一一解答。
一、海尔空调怎么调热风
1、将空调机插上电源,之后再安装好遥控器的电池。使用遥控器对准空调,打开空调。
2、在对准空调机打开后,选择模式按钮或者功能键按钮,并观察遥控屏幕上的图案变化,当图案显示为有太阳的时候就是制热方面的功能,也就是调热方面的功能。
3、之后根据自己喜好或者是室内的适应的温度进行调整温度,可以有上下按钮健,进行使用。
二、海尔空调辅热是什么意思
1、辅助加热是指空调的PTC电辅助加热技术。理论上用额外的电加热来增加制热能力,效果会好很多。一般按空调遥控器上的“辅助加热”按钮就可以启动。
2、当空调开启辅助加热时,空调会通过压缩机和电热丝阻止一起加热。这是因为天气冷的时候,外面温度很低,空调很难加热。因此,在空调内部安装了电热丝,通过将电能转化为热能进行加热,使空调能够与电热丝进行热交换,空调的制热效率更高。
3、其实就是把电能转换为热能的一个功能,现在有很多的空调都会配备的,毕竟夏天要用,冬天自然也可以用才是,不过值得注意的是空调本身就有制热的功能,只有空调制热达不到需求的时候再开电辅热,这样比较省电,而且和夏天一样,制热也是要补水的,开着加湿器比较好。
可见,海尔空调辅热指的是辅助电加热功能,空调在制冷和制热方面一般都取决于压缩机的功率,人们在使用海尔空调时千万需要注意相关使用事项,避免错误操作,影响使用体验。
